Среда, 09.07.2025, 15:24
  • Страница 1 из 3
Электрические стеклоподъёмники
redДата: Суббота, 12.12.2009, 15:58 | Сообщение # 1
Увидел пост lai11 на реношном форуме, и решил создать темку.
На Renault 21/25 (и скорее всего на 19) установлены схожие механизмы стеклоподъемников.
И если на задние двери электроприводы устанавливались не так уж и часто (как например у меня newrus ), то с передних дверей на разборке обязательно найдете. Устройство простое: Шестерня двигателя перемещает пружину-трос, помещенную в пластиковую трубку (что-то вроде червячного механизма), а та уже в свою очередь перемещает по направляющим металлическую пластину, к которой уже крепится стекло.
Сам мотор крепится к двери 3-мя гайками, а направляющая - двумя винтами.
Моторчик съемный.
ЮрецДата: Воскресенье, 13.12.2009, 11:57 | Сообщение # 2
подкину еще фоток..
№1 електростеклоподьёмник водительской двери Ренаульт 21
№2 слева - механизм с 25й ренохи, справа - с 21й
Сообщение отредактировал Юрец - Воскресенье, 13.12.2009, 12:14
lai11Дата: Вторник, 15.12.2009, 09:11 | Сообщение # 3
У меня от времени порвалась сама пластиковая трубка,причем сразу в двух местах на задней и в двух на передней двери.
Теперь не могу поднять стекло.А трубок такого диаметра и такой прочности нигде не могу найти.
Коллеги выручайте!!!Что делать в таком случае?
Да,кстати "трихлорид" этот пластик не берет.Не разьедает!
А на разборке утверждали, что с 25 на 21 электроподъемник не подойдет.Говорят он намного шире.
Renauit 21 1.7 injektor 1986
redДата: Вторник, 15.12.2009, 11:12 | Сообщение # 4
Я бы на твоем месте купил на разборке для переднего, а про задний правый забыл бы.
Ну или второй вариант: попросил бы Юрца, чтоб он тебе прислал, так сказать в порядке клубной взаимопомощи.
friends
ЮрецДата: Вторник, 15.12.2009, 20:16 | Сообщение # 5
у меня есть механизм с передней левой двери Рено25 тот что на фотке справа
куда я теперь денусь если red сказал smile
как передавать буим? давай маршруткой или автобусом
lai11Дата: Среда, 16.12.2009, 07:22 | Сообщение # 6
Спасибо.Юрец! happy
Но я уже "прикулибинил" механизм. biggrin
Пошел на рынок,нашел пластико-пластмасовую шлангу системы теплый пол,которая не играет на растяжение, наружным диаметром 16мм.(Меньше нет!)Пришлось ее немного обтисать что бы менньше в диаметре была, трос как раз в нее входит!Протянул ее и вставил во все отверстия которые нужно!Пришлось правда стекло снимать но в целом не плохо получилось думаю хватит на долго, как дойдут руки выложу фотки!
Причем как на передней так и задней двери.
Но а насчет клубной взаимопомощи спасибо! smile
Если что буду знать к кому обращатся!!!
Теперь осталось присоеденить электропривод!
Добавлено (16.12.2009, 08:22)
На все про все 30грн. и 4 часа работы.
R21=4x4Дата: Понедельник, 18.01.2010, 23:52 | Сообщение # 7
Я себе подобрал кусок шланга из мягкого пластика, так что-бы садился с большим натягом.Натянул прямо на родную трубку. Работает второй год
beerДата: Четверг, 25.03.2010, 05:09 | Сообщение # 8
я делал следующим образом, покупал водопроводные трубки (внутри их алюминивая трубка идет, а собоих сторон прластик, их полно везде сейчас) и уже из них делал подъемник, года 4 уже, не жалуюсь
lai11Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:25 | Сообщение # 9
Quote (servismas)
2 lai11, R21=4x4, Буду очень благодарен за фотки - у меня таже проблема на задних дверях.
Выкладываю!!!Только здесь обычная резиновая шланга с "толстыми" стенками.Кусок шланги надевается на место разрыва,натягивается на родную трубку с двух сторон.Для того что б держало стягнул хомутами и в принципе вопрос иссчерпан.Раньше не хотел выкладывать,решил сначала опробовать,несколько месяцев уже езжу.Что б хомут не соскочил захватил его жестким зацепом за дверь.
Но остается еще одна проблемма! После разборки и сборки дверной обшивки она не хочет плотно прилегать в верху! В чем секрет???
Добавлено (06.04.2010, 16:25)
прошу извинить за качество фотки.Фоткал на телефон.
Прикрепления: 1221065.jpg (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал lai11 - Вторник, 06.04.2010, 15:24
edu33Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:22 | Сообщение # 10
Quote (lai11)
В уплотнителе стекла есть паз с внутреней стороны куда должна садиться загнутой кромкой примерно на 4мм.Сама обшивка изг. из пресованого картона которую со временем коробит в этом месте от влаги,причем водительскую сторону чаще.Свою обшивку промазал олифой и торцы тоже аккуратно.Там где покоробило в месте изгиба подкладывал тонкую жестянку на эбокситку собл. геометрию
JuraДата: Вторник, 18.10.2011, 02:25 | Сообщение # 11
Привет друзья.У меня вообще под корень отломился подъемник со всех сторон.Может кто подскажет что можно сделать?
Jura Renault 21 1.7
redДата: Вторник, 18.10.2011, 10:09 | Сообщение # 12
Не понятно, в каком именно месте отломился?
beerДата: Вторник, 18.10.2011, 10:18 | Сообщение # 13
Jura, сделай фото, может что и насоветуем
JuraДата: Среда, 19.10.2011, 17:51 | Сообщение # 14
фото в данный момент не могу скинуть.Короче на самом механизме нет этих трубок и на самом механизме который поднимает стекло.короче вся трубка от начала до конца рассыпалась.
Jura Renault 21 1.7
redДата: Среда, 19.10.2011, 18:25 | Сообщение # 15
Ну так вот же вроде написано, как сделать
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-16-74-16-1260944572
  • Страница 1 из 3
